メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
Why my iPhone 4 is not booting after touch ic soldering?
This iphone had a problem with the touch screen.
The problem came from the motherboard, because with another screen, it still didn't work.
Since I already repaired an iphone 4s with a faulty touch ic, I thought changing the touch ic on this iphone 4 would fix it.
Problem is, I apparently overheated the motherboard and it does not start.
Here are 2 pictures of the overheated area.
Is there anything I can do to know what is damaged ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Pegston39, the images are not quite as clear, but it sure looks like you got plenty of heat and melted plenty of stuff. Looks to me like you are in for a new logic board. To evaluate all the damage, I suggest you remove all the EMI shields, wash your board with isopropyl alcohol and a soft brush. After that, add a few more high res images of your board to your original question.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Pegston39 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 119
