メインコンテンツにスキップ
ドイツのモーターグループBMWが製造する自動車の修理ガイドとサポート。
109の回答 すべて表示
Waterpump removal and replace instructions for 2003 BMW 325 ci?
.need instructions to replace waterpump on a 2003 bmw325 ci
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
3回答
scott, take a look on here. It's for a 325 i but should be identical for your engine. Hope this helps, good luck.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Check this out if you need a tool to remove the bmw water pump:
http://laurenarce.wix.com/bmwtools
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Friend,your water pump is not working and at the same time your car undergoes to overheat at a low engine speed or at rest position. When you start your engine,the temperature will fall. Also,you are trying to reduce the top radiator hose with the engine warmed up and running. If you find the E46 water pump to be dropping on the back of hose,you may feel pressure arises once when pressure of the hose is released. Some times there is a little drip coming from water pump housing itself. So,if the pressure is not observed then it's proved that water pump is failing and certain repair is required to the system.
One of my friend recently faced this type of problem,so you should give primary focus on following points:
(i)Fast of all,drain out the cooling system
(ii)Remove cooling motor fan conceal.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
scott さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 185
