メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Changed battery, but now GPS doesn't work
I recently changed my iPhone 5 battery. I thought it went well but ever since changing it my GPS no longer works.
When I use a mapping application, it will not update my location but once every minute or so, which makes it useless for turn-by-turn navigation.
For an app like Nike+, it says right at the start that my GPS signal is weak. It then works like Maps, Google Maps, Waze, etc. in that it will track but only intermittently and only update itself once every minute or two.
I'm guessing that, while changing the battery, I somehow damaged a cable? I looked and all of the cables I removed have been reattached properly. I reseated the cables and not sure what else to look for/try. I've reset the iPhone completely, network settings, etc. No luck.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Thanks so much con - I opened it back up and took off the metal shields of the long black cables and, sure enough one of the connectors was not seated fully, so I re-seated it and it now works. SOOOO happy to have it fixed. Thanks so much!
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The interconnect cables control the gps there the two long black cables that run up the motherboard
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Thanks, one of the end was hanging open, got it fixed, working now..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mark2741 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 1,561
