メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1502 / 2.4, 2.6, 2.8 GHz デュアルコアIntelプロセッサ/ 2013年10月発売
393の回答 すべて表示
I CANNOT remove these screws!? HELP
I just got my new macbook pro. I want to remove the screws to upgrade the memory and there's just no possible way to remove these screws.
I made several trips to Home Depot and tried every variation of the small screwdrivers.
I've tried the Phillips #00 and the 2mm phillis and torx. I've tried 2.4 mm also. NOTHING WORKS!!
It's driving me mad. I'm pretty sure one is now stripped.
Has anyone removed these screws successfully? What tool did you use?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
3回答
最も参考になった回答
Just give up. U can't upgrade the memory anyway
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
They're called pentalobe screws and require this driver: P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
Tom is correct, you cannot upgrade the RAM. Always read up on the guides or the teardown before attempting to work on anything.
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air画像
製品
$8.99
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
The P5 Does not work for mackbook Air you will need a P4
http://www.kctoolco.com/Wiha-26764-Preci...
による
コメントを追加
you are both right . but i like the first answer . just give up no ram upgrade .
check everymac.com before looking for screw driver :)
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Omar Elbaga さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 405
