メインコンテンツにスキップ
CDMA iPad 2モデルの第二世代は16、32、64GBのオプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1397です。修理は細かい作業が含まれ、熱で温めてこじ開ける作業が必須です。
replaced screen on iPad 2, now screen doesn't display anything
I have recently replaced my iPad 2 screen. It all went well (I thought) however after putting back together and turning on, nothing is displayed??? I can see that the screen is lit but very dim. When plugged into laptop I can see the iPad and it all seems to be working fine. It makes the click noise when I lock the screen also. but its just blank.
I've tried to reboot it - holding home and lock. also restored it to factory. still nothing.
Please help!
THanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
It seems to be a backlight issue, have you tried another Screen/Digitizer?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Did you forget to reconnect the LCD cable to the logic board?
Or
Made sure you pushed the connector all the way in?
If that doesn't fix your problem you could try to replace the LCD?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
brettheidy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 252
