メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
3418の回答 すべてを表示
Microphone not working on calls but works in other apps?
I replaced the lock button flex cable (of course I have to replace everything attached to it like the volume buttons, ringer switch, rear noise-cancelling mic etc.) and now my microphone won't work in calls and most apps. Some apps I've found it works (snapchat is one).
I believe it is the rear mic (noise cancelling one) that has the issues? I tried replacing the part again and now the problem still persists, what is the issue/potential issue here?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
When on calls the phone uses the mic from the dock connector try replacing that
iPhone 5のLightningコネクターとヘッドホンジャックの交換
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
When I was replacing the lock button etc part, the only time I would've touched the lightning connector and headphone jack part was when I disconnected it from the logic board, which I'm certain I wouldn't have damaged as I was very careful. It's not just calls that I have issues with, but other apps like Teamspeak, Voice Memos etc. don't work, then apps like Snapchat do work, why?
Thanks for your assistance so far :)
さんによる
The mic attached to the power flex works when u record on the rear camera test that out..
Voice memos uses bottom mic
Cameras use both upper mics
さんによる
コメントを追加
I have same problem. I have iphone 5s and mic not working. I changed dock but Still same. Dis somebody now how to fix. Thank you.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Patrick Lee さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 7,930
