メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
What to replace in non-vibrating iPhone
My iphone 4 stopped vibrating two weeks after I got my phone. I've had then phone now for a year and a half and want to fix it so that my phone will vibrate again. What replacement parts do I need to order and learn how to replace?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi there it can be 1 or two things
It's either the motor has burnt out or it's the actual headphone, silent or volume flex.
Before you order any parts you could just take out the motor and bend the little prongs slightly and see does this sort it
iPhone 4のバイブレーターの交換
iPhone 4 Vibrate Ring Switch Replacement
iPhone 4 バイブレーターの画像
ガイド
iPhone 4のバイブレーターの交換
難易度:
中レベル
20 - 40 minutes
iPhone 4 Vibrate Ring Switchの画像
ガイド
難易度:
難しい
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Also, the 4 GSM and the iPhone 4 verizon use different vibrators. the Verizon/CDMA version uses a button shaped vibrator, like in the 4s.
iPhone 4 Verizon Vibrator Replacement
iPhone 4のバイブレーターの交換
make sure you buy the correct part, if you need to take that path.
iPhone 4 バイブレーターの画像
ガイド
iPhone 4のバイブレーターの交換
難易度:
中レベル
20 - 40 minutes
iPhone 4 Verizon Vibratorの画像
ガイド
難易度:
難しい
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 60
