メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
will not power backup after repair
Took phone apart replaced power button and put back together tried to turn it on will not come back on thought the battery might be dead plugged the charger in now the only thing it does is bong repeatedly does not light up or anything
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
It looks like your phone is on. But LCD is not turning on. Bong sound means it is on and charging.
Maybe 1 : everything is ok. Just reboot. How : remove the battery connector and LCD connector and reconnect both. Plug in to charger to see apple logo.
Maybe 2 : LCD cable damaged while power button fix. You need a new LCD.
Maybe 3 : some components on mainboard just next to LCD connector are damaged. It needs to be soldered under microscope.
Good luck ...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 57
