メインコンテンツにスキップ
2012年3月に発売されたオリジナルiPad2の改良版モデルです。より小さくなったダイプロセッサと再デザインされた内部構造が特長です。修理にはヒート(熱)を当てて、十分注意しながらこじ開けて行く作業が必須です。
73回答 すべてを表示
締切られた回答
Power button cable issues
During screen replacement the power button cable tore. I bought a new cable and put in in and the button still didn't work. I bought a new "daughter" board and installed it but I have had no success. The power button volume buttons, and slide switch all are not working. (All same cable) this model is rare to find parts or help for so any would be greatly appreciated. Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
You have to install the cable on the right place on the case.
Don't connect it !
Turn on you iPad (i know, it´s not correct to work with it turned on, but it´s easier), and unlock it.
Insert the cable on the conector and as soon the iPad detects it, lock it place.
(If you connect the cabble all the way to the bottom, he will not work. Only works half way.)
Test all the functions.
If some don´t work, try to gently move the conector backward´s and forward.
it´s not hard but it requires a lot of pacience.....
(Sorry for the rudimental English, it´s not my mother language, but i hope to help).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
This worked perfectly. Great advice. Thank you.
さんによる
コメントを追加
You should try a new cable,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have found that the connection for this power button cable is super sensitive and has to be delicately put in or it will not register.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 314
