メインコンテンツにスキップ
2012年3月16日に発売されたiPad Wi-Fi機能搭載の第3世代モデルです。モデル番号はA1416です。修理には温めて、慎重にこじ開ける作業が必須です。
154回答 すべてを表示
My ipad wont turn on
my ipad went flat over weekend now wont turn on
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
1. Verify that the charging cable that you are using works correctly. Try it on a different device.
2. Ensure that you are using the iPad wall adapter and a charging cable that is not more than 3 feet (1 meter) long. The longer cables have too much voltage drop to provide a proper charge.
3. Let it charge I disturbed for at least 10 minutes before you try to power it on.
If none of that resolves your issue, then you either have a bad battery or a damaged charging port.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
joanne さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 195
