メインコンテンツにスキップ
1.83、2.0、2.1、 2.16、2.2、または2.4 GHzのいずれかのCore 2 Duoプロセッサーを搭載したModel A1181
1474の回答 すべて表示
More unfortunate problems-top case
Well, thanks to the helpful community here I got the top case attached properly. However, in the process of removing the top case, it seems that it is now damaged. The KB and Trackpad did not work. So I disassemble again, then the power button does not work. I examine the ribbon cable, and it has a crack running through it where it folds, and it was clearly cut.
I realize I have no other option but to buy another top case, but I just thought that I would post here to see if there is any specific thing I should do to protect the new top case.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
3回答
選択されたソリューション
The main thing is to go slow and use care when handling ribbon cables. They are notoriously fragile and can be easily broken. Good luck with your new top case. Ralph
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
If it is a Unibody then you have the replace the top case I think. Ralph
による
I think the SR stands for the Santa Rosa processor and the cable link you gave is valid. Bravo +
による
コメントを追加
Surely you can find just the cable. See if you can spot a part number on it.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
If your MacBook is NOT a unibody then mayer is absolutely correct. Here is the link to the part. + Ralph
MacBook Upper Case Cable
による
コメントを追加
Just another hint: When replacing the topcase, blow out the socket on the logicboard using compressed air, because its easily zapped by statics or shorts.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Zenitar さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,495
