メインコンテンツにスキップ
PlayStation VitaはPSPの後継機種です。 強化されたプロセッサとグラフィックスに加えて第2のアナログスティックが追加されました。 2011年12月17日発売
164回答 すべてを表示
reconnecting touchscreen cable after batt. replacement
When reconnecting touchsreen cable after battery replacement should I push connector straight down ? I gently tried twice and it didn't connect.
The jack or plug is not broken, should I use a little bit more force? The battery cable 'snapped' in just fine.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Your advice worked. Then when I tried to power on it wouldn't. The reason for un hooking was to disconnect battery & seperate so it could dry. It fell victim to a 1.5 sec total immersion in clean water. I left it seperated for 8 days to dry. As of this post it is currently on charge. Fingers crossed for next power on attempt !!! You were correct about "just a little more force" to connect, Thanks for your timely response.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Push it down with a bit of force, as long as you are sure that they are properly aligned. You should feel a little bit of snapping, then the connector is connected
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Roland Deschaine さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 138
