メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
Broke Off 1 Pin of Cell Antenna = Bad Reception. Fix?
Hey guys,
I snapped off one of the feet of the antenna bridge (the one on the right) in an iPhone 4 and now I only get pretty bad reception from the device. Is there any way to fix this or do I just have to get a new cellular antenna?
Any help is appreciated.
Thanks,
V
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You can also get a replacement antenna for less than $10 and it should fix the low reception. On a level of 1-10 of difficulty to replace, 1 being easiest 10 being hardest, it is a 1.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Already ordered one, took mine out again to clean it today and it's fairly simple. Thanks again.
さんによる
コメントを追加
Hi,
before to change the antenna try to clean its contact as the grease of the skin can cause poor signal.
Beppe
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks for the tip, after cleaning the feet with windex the reception did improve but it's still not up to the original strength. I guess I will have to replace the antenna after all.
Thanks again!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Vandal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 242
