メインコンテンツにスキップ
iPad Miniは7.9 インチのディスプレイで、容量は16、32、64 GBがあります。
630回答 すべてを表示
iPad Mini Home Button not working after digitizer replace
I replaced the digitizer on an iPad Mini and now the home button doesn't work. Not to be mistaken for the issue where the home button thinks it is always pressed. It is not responding at all. Anyone??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Have a look at this thread: iPad Mini Home Button Not Working After Digitizer Replacement
the answer was given by GtechRepair: "The easiest solution Is to go back to the old screen at the bottom where the Home button is located, There you will see two pieces of fabric tape, The one closest to the home button will be layered over a clear piece of tape, try to remove them together, use x acto knife to lift up corner, then a good pair of tweezers to peel it off.
Perform the same procedure To the fabric tape to the left, Then place both pieces down on your new digitizer, In the same place that they were in on the original. This should solve your problem 100%."
these black tapes go here:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Same here :(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Im going to try a new digitizer assembly when I can. Have you tried this?
さんによる
コメントを追加
Same issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
NICE.. SWEET! (If only I hadn't thrown that old broken digitizer away :(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Gavin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 3,551
