メインコンテンツにスキップ
2011年10月24日発売 / 2.2, 2.4, or 2.5 GHz Quad-core Intel Core i7 Processor
355の回答 すべて表示
Formating Error on Second harddrive
I just installed my upgrade kit (this) and a second harddrive instead of the dvd-drive. The Drive appears in the settings, but when i try to format or erase it i get the following error:
"wiping volume data to prevent future accidental probing failed "
i also tried to boot with the tools, but the same error occured
Unibody Laptop Dual Drive画像
製品
$24.99
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
originally there was a 256GB Cruicial M4, now i added a 1 TB WD Red in exchange for the dvd-drive.
による
That drive was not on the list of possible suspects. Now you know why.
による
so would it work if i switch the postions?
による
Are they not the same size? I will test tomorrow
による
The one I looked at spec'd a 3.5 in drive,,, your OEM is a 2.5 inch… I think you'll also get overheating/battery life issues with that large of a drive.
による
表示する 2 他のコメントを
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
1回答
選択されたソリューション
Kit says: Does not include hard drive. We recommend a 240 GB SSD, 500 GB 7200 rpm drive, or 750 GB hybrid drive. What drive did you choose? The problem could be the drive. Or the cable.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
KlawWarYoshi さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 277
