メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 (PS3)はソニーコンピューターエンターテイメントによって製造された3世代目の家庭用据え置き機で、PlayStation 2の次世代機となります。これらは2006年11月11日に発売されました。
781回答 すべてを表示
PS3 will not display graphics after a 1ft fall.
I have a release PS3 that was clumsily dropped about a foot off the ground. There was no external damage, though when I plug it into a TV it will not work. Here is a list of things I have done:
  • I have held the power button to reset the graphics card to use the AV video cables.
  • I have inspected all ports and used known good TV’s and Cables.
  • I have reflowed the console.
  • Completely disassembled and reassembled the console to ensure strong connections.
  • Inspected the motherboard for damage (none).
  • Replaced with more efficient thermal paste.
The PS3 responds to everything and seems to run a smooth startup. The TV will slightly flicker upon powering on/off the system and there will be no sound. Warranty is obviously gone and I am now dumbfounded as to what more to do. Any advice?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
when powering on hold the power button on the ps3.
I dont remember is you press it and hold it or if you press it, release, then hold it. try doing this
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try connecting it to an HDMI port. The PS3 will default to HDMI, and that would be a good place to start. If you don't have an HDMI tv, see if one of your friends will let you use their's for this. If it works when connected to HDMI, try and set it to your desired output, and test that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have already tried this; It didnt work.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Brett さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,761
