メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
Repair guides and support for the 1st generation Intrepid. Closely related to other LH-platform cars including the Chrysler Concorde and Eagle Vision.
3の回答 すべてを表示
Blown ingnition fuse under hood
1994 Intrepid shut off on me while driving. Turned out to be a blown ignition fuse located under the hood. I changed the fuse and tried to start, but fuse popped. Why would this happen?
Update
A 1994 dodge intrepid ignition fuse under the hood keeps blowing when I try to start it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Check the wiring harness coming from your firewall to the engine compartment, make sure it has not shaved through the insulation and shorts to ground. Pull the fuse for the ignition and replace the larger ignition fuse. If it does not blow again, you know that you have a short in the ignition key circuitry.
さんによる
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
You have to check the voltage regulator and the wires that goes to the ignition if there is some kind of short.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Eddie さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 365
