メインコンテンツにスキップ
An external optical drive by Apple, essentially a rebranding of the MacBook Air SuperDrive.
35回答 すべてを表示
How do I open the casing?
I have this external disc drive. There is a CD or DVD in it that wont eject. I hear it trying to catch the cd/dvd, yet I don't hear the spinning sound. Is there any way I can open the casing? I don't see any screws on t at all...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Steven, take a look at this guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
use a big suction cup to lift the bottom plate up so you will not damage the casing. this is what the official apple service manual says
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Without the suction cup, there are three simple snap tabs on either side of the case which can be pushed back with playing cards to open the case. You then need a Torx 10 and Phillips #00 or #000 drivers to remove three screws which hold down the drive in the case. After pivoting the drive up, you need to remove the two side Torx screws that fasten a mounting plate and 4 small Phillips screws to lift up the top plate and remove the stuck disk.
I was going to grant access to the paperclip eject hole I expected to find, but THERE IS NONE! If software won’t eject a disk in this drive, there is no option but DISASSEMBLY!
Jim
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you very much
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
steven さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 11,468
