メインコンテンツにスキップ
Eighth generation of the Mazda Protege.
49回答 すべてを表示
Where exactly is the Flasher Relay for a 2003 Mazda Protege located?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Thanks oldturkey03! I will check this out immediately.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Berry, the Turn signal/Flasher relay is under dash on drivers side. If you have a manual transmission is is almost directly above the clutch pedal. It is a gray colored box about 2 inches wide by 4 inches long. It is #5 in the attached diagram.
Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
Thank You very much , it solved my problem.
Thanks
Ronald (Philippines}
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Berry さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 59
今までの合計 10,680
