メインコンテンツにスキップ
Appleによるポータブルタブレットコンピューターの全ての修理マニュアルです。修理にはヒートガンや注意深いこじ開け作業が伴います。
5719回答 すべてを表示
Chips on the edges of iPad. How to repair without replacing case
My iPad that took a tumble and there is some slight damage on the edges on three corners (not effecting the performance at all). Is there a way I can use Plastic Epoxy or another adhesive to repair without causing any damage to the device. I am only looking at a cosmetic solution.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The best solution is to get a case to cover the blemishes.
Sorry to say any 'Filler' will make things look worse here and won't stick.
If you have a sharp edge you could try using a burnishing tool to smooth it down the aluminum case as for the glass cover a fine diamond file for smoothing out glass could be used (just in the corners away from the touch surface areas and the sides nearest the touch surface zone). Otherwise leave it alone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Robert Charles Gribble さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,203
