メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
How do I fix iPhone 4 'Error 2001'?
Hello, my iPhone 4 went into recovery mode after the Apple logo kept going on and off but would not boot up fully. I get the plug into iTunes logo and when I go into iTunes to restore it, it gives me 'Error 2001'. I just called Apple and they said it is a hardware issue. It is not under warranty anymore. What part could be causing this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
8件の回答
最も参考になった回答
Based on the information found here, it sounds like replacing the battery wil solve the problem for you, and you can find those batteries right here.
iPhone 4 Batteryの画像
製品
iPhone 4 Battery
$11.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント:
replacing the battery worked for me! i had the exact same issue. Thanks!!!!
さんによる
worked for me also! Cheers!!
さんによる
コメントを追加
Replacing the battery not work for me, any suggestion??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi,
I am having the same problem! Did you ever find a solution?
Thanks
さんによる
コメントを追加
I have moved the whole logic board to a different chassi and I still get 2001 error
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This problem is probably related to the battery. I had the same problem, when I unplug the phone, it stops working. I also had this error 2001 when trying to restore my 4s.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
100% best solution!!
It is due to battery, but no need of replacement...
Yes, just ask in any mobile shop to put charge to your battery externally..
Now try inserting battery and restore will be successful!
Enjoyyy!!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Is there anyway to charge the batter at homes without going to a shop? (I have the same problem)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i'm sorry, with our cable it won't be charged. So please try to charge your battery in any other way. The only thing is to charge your battery... do not pay for any new battery.
さんによる
コメントを追加
You're the only person that has to do that
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The best way for my family to come out and get my hair is done
さんによる
コメントを追加
How to Connet network of sprint
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Josh K さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 16,279
