メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
Why won't my power button click?
my iphone lock button randomly stopped working and i have tried replacing it, but i cant get the button to pop up (as if it is constantly stuck down. the cable works as i can push the button with a pen if i use the phone without a lock button. i just dont know why when i put a button in, it will not click
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
if you replace the ribbon cable and you are having the same issue. try loosen the screws a lil bit. this should work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Had this on one before and ended up slightly loosening one screw as suggested above.
Had tried unsticking and re-aligning the flex several times but never got it right.
I now have a patly-rebuilt 4S total strip down with a volume+ button that is similarly not playing ball :(
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
lewis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 1,301
