メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
3272の回答 すべて表示
The power button button cannot be pressed
The power button button cannot be pressed, is need to replace the entire line, or just need to replace promptly? Hope to have the detailed change the power button row line tutorial
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
3回答
選択されたソリューション
Vicky, here is the guide and you can get the part from here. It may of course be possible that you require a new cable, for that follow this guide and a new part from here. Hope this helps, good luck.
iPhone 4 (GSM/AT&T) Power and Sensor Cable画像
製品
$19.99
iPhone 4 Power & Lock Button画像
ガイド
iPhone 4 Power & Lock Button Replacement
難易度:
難しい
15 - 30 minutes
iPhone 4 Power & Sensor Cable画像
ガイド
iPhone 4 Power & Sensor Cable Replacement
難易度:
難しい
1 - 2 hours
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I replaced the power button but that doesn't fix the problem. It is still stuck in the depressed position. Does the power cable include the piece that the power button depresses which makes it otherwise function?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
need to replace the home button flex cable.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Vicky さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 585
