メインコンテンツにスキップ
Is a A1021 compatible with a A1036?
ac/adaptors
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
All iBooks can use either of the AC adapters you mention (45W, and 65W). PowerBooks use the same AC adapters as well, with the distinction that 15" and 17" PowerBooks need 65W AC adapters, and will not power on at all with 45W. But if you have an iBook, you can use either, and there will be no noticeable difference between the two.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Thank u 4 your outright answer. I was worried that i might mess up my Apple.
さんによる
+ Ralph
さんによる
Thanks! The AC that Ralph pointed out is also a good option if you want to save some money. The only negatives are that with generics the extension cord is usually a couple feet shorter, and there is no green/amber light around the power plug letting you know if the battery is charging, etc. But if those things aren't important to you, again, it's a good way to save some $$$.
さんによる
nice answer +
さんによる
コメントを追加
If its a ac adapter you want this one is good for most laptops. Ralph
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF113-039]
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Cynthia Fleming さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,870
