メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2191回答 すべてを表示
締切られた回答
No power button, no signal
I replaced my friends display assembly following all the ifix it manual.
On turning the phone back on the power button would not work and still does not work, is it a dodgy contact somewhere?
The phone also states it is searching for signal although i am able to call out, receive calls and texts.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
That's just a software issue - It'll go away after a while or after you reboot/turn airplane mode on/off. I think this issue started appearing after iOS 5.
You might inadvertently have broken the power button flex cable although you might be lucky it just isn't properly connected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 220
