メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2397回答 すべてを表示
締切られた回答
Speaker problem, microphone don't works
Hy, i have a little problem. When i make a call in normal mode ( speaker off ) my microphone works but when i put it on (speaker on) my microhpone wont works. It's a little bit strange. When the speaker is on i can hear what that person said but he can hear me.
Thank you. Sorry for bad english.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Try to clean the switch for external Speaker, Use a little alcohol isopropyl for to clean.
and try again. However you must test the speaker with a DVOM , normally the resistance for coil speaker will be around 8ohms.Replace if the value is Out under the specification
God bless you
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
@dr ing ernesto cuadra, where is the switch that needs to be cleaned?
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 207
