メインコンテンツにスキップ
GSM iPad 2は16、32、64GBの容量オプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1396。修理作業は複雑で、ヒート(熱)を当ててこじ開ける作業が必須です。
151回答 すべてを表示
締切られた回答
Why does iPad charge slowly (only 4% overnight) after repair?
I replaced the digitizer on my iPad 2 and it has caused some new issues. First, the iPad only charged 4% over night after the replacement. Secondly, the home button is only working intermittently. Lastly, it is randomly resetting itself when I plug it in.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I would check your battery connection and make sure you didn't break or tear any connections or cables. I had a friend whose iPhone wouldn't charge and kept shutting off randomly because the battery wasn't properly connected.
And of course, here is the guide if you need help.
iPad 2 GSMのバッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Solution Iphone 4 batter slow charge SOLUTION
Just go to settings > reset > 'reset all settings'
This is the solution to get the Iphone back to normal (quick) charging!! 100% worked for me after anoying 2 weeks of figuring out WHY it charged sooo slow! You won't lose data/contacts. Only WiFi passwords and some basic settings, but this is not a big deal compare to the slow charge problem! Success!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,011
