メインコンテンツにスキップ
Nintendoのハンドヘルドデバイスは2011年2月に発売されました。モデル番号はCTR-001です。
404回答 すべてを表示
Upper LCD replacement with iOpener
I've to change and upper LCD for a Nintendo 3DS and I think to use the iOpener to heat the upper display front panel instead a hair dryer or heat gun.
Is it a good idea or is there a serious risk (for the cam and HP below the panel) ? Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
RogerVador, interesting approach :-) Yes, you should be fine. It does not really matter where the heat source comes from. The iOpener should work for this as well. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
RogerVador さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 190
