メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
How to put back on front camera retainer?
Does anyone have any advice on how best to put back on the front camera retainer in an iPhone 4 & 4S? It is quite hard to get all 3 clips engaged. I usually settle for only 2 when putting this piece back, but it makes the front camera not centered.
Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I normally use a pair of tweezers. Start with the right side first, then the bottom and then the top. You have to make sure the retainer clips go on the outside of the points where they attach. But you are right, this is a very difficult thing to get back in to place. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
I fought with this for a long time and thought I had ruined the clip. Then I stumbled upon your great description and realized I had been trying to get the clips to fit on the inside of the brackets instead of the outside! I though I had ruined the clips legs until I read your post. Thank you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,099
