The Samsung Galaxy S II is a smartphone designed, developed, and marketed by Samsung Electronics with Android 2.3 "Gingerbread."
248の回答 すべて表示
How to repair a mini micro usb port connector
looked all through your guides didnt find any information trying to find how to remove my usb port connector thats in my phone to replace it with another one just trying to figure out how to do that please let me know i have a samsung galaxy s2 model SGH-T989
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
当社のショップを閲覧する
3回答
最も参考になった回答
mike, you could either change the Charging Port Dock Connector Flex Cable or try to solder a new micro USB port on your flex cable. The flex cable would be available at places like this and the micro USB port can be bought right here. Use this teardown to help you with the task. Hope this helps, good luck
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
where else can i get the Charging Port Dock Connector Flex Cable for this phone?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
@Rahim,Here and more here. The best would be if you did an online search to find something that will suit your needs and location.
による
コメントを追加
Is the i9100 charging port compatible with the T989?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Looks like it is, The T989 is just the T-mobile version
による
They are not the same. Not even close.
による
コメントを追加
回答を追加する
mike さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 32,318
