メインコンテンツにスキップ
2.3GHz, 2.6GHz, or 2.7GHzクアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大3.7GHz) 6MB 共有L3 キャッシュ付き。
561回答 すべてを表示
any differences between the SSD discs on 13" and 15"?
Hi!
Is there any differences between the SSD discs on 13" and 15"?
My 13" retina got jägermeister all over and died completely. Now I'm buying a 15" retina and I want to know if it's possible to replace the hard drive with the one in the broken 13" so that i don't loose all my valuable data.
Best regards,
Mikkel Christiansen
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Mikkel - SSD's are Solid State Drives are not disks as in Hard Disks.
さんによる
You sound like the Saviour character on Walking Dead, correcting Enid for saying 'Veggies' when she should be saying 'Vegetables.'
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
As to your Q - I would recommend getting an external case to hold your old SSD from your now dead MBPr and leave your new system alone. If you want to increase the SSD's size bigger than what Apple sells then open it up to put the bigger SSD in. Once you get the SSD installed in it's case then you can copy your files over and still have a neat backup solution.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
That's a great idea, but what is the answer to the OP's question?
I'm pretty sure they're not interchangeable but hopefully somebody knows the odd balls which can be swapped..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mikkel Christiansen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 459
