メインコンテンツにスキップ
2.5GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.1GHz)、3MB共有三次キャッシュ
253回答 すべてを表示
Is the SSD disk the same in MacBook Pro 13" and 15"?
Hi!
Is there any differences between the SSD discs on 13" and 15"?
My 13" retina got jägermeister all over and died completely. Now I'm buying a 15" retina and I want to know if it's possible to replace the hard drive with the one in the broken 13" so that i don't loose all my valuable data.
Best regards,
Mikkel Christiansen
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
OWC makes a Envoy drive which you can put your stick in an read it via USB. They make a couple of different ones for the different sticks so check before buying. You can then transfer your data and use the old stick for storage. I think this is the one you need: http://eshop.macsales.com/item/OWC/MAU3E...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
After reviewing the applicable teardowns, I see no reason why you couldn't swap drives. That being said, the 15" comes with twice the storage, so I'd recommend just transferring said data to your new Mac.
Cheers!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mikkel Christiansen さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 462
