メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1502回答 すべてを表示
締切られた回答
"Do Not Remove" Sticker
Battery replacement went fine. Works perfectly...but what about that "Do Not Remove" sticker under connection "6". Does it serve any purpose? I destroyed it getting off to uncover the screw underneath. Is it an Apple Police sticker? Should I go back and replace it with something like a square of electrical tape?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
Don't worry, probably kind of warranty void. But if you change the battery you are probably not under warranty anyway!
In case you had a metallic part or other conductive material over it, you could put another piece of tape for security but it look it is the battery plastic envelope just over so no risk.
Picture from the iPhone 3GS Teardown for reference:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 1,039
