メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
13インチアルミ製Unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 デュオプロセッサモデルです。
lcd display model number and replacement
i wanted to replace my lcd panel.
my macbook has lcd panel no. : lp133wx2
wanted to know if i can fit an lcd with
panel no. : lp133wx3 to my macbook.
will it still work.
thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sagar, get the datasheets for both of the panels. The LP133WX3 is here and the LP133WX2 from here. There seems to be a minor difference with the LVDS connector, which may be negligible. The lp144wx2 uses a I-PEX 20474-030E–12 and the lp133wx3 a I-PEX 20474-030E–1# connector. The pinouts are identical.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
ok. thank you.
but do you think the display would work properly
さんによる
Yes I do. If you read the data sheet and compare the two panels, they do appear identical.
さんによる
thank you very much.
i will let you know if it worked properly after i
install the lcd this weekend.
thanks again
さんによる
It worked
Thanks
さんによる
That is great. Congratulations on a great fix. Thanks for accepting my answer.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
SAGAR さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 524
