メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
締切られた回答
My iPhone 4s doesn't connect to any network. Is says "Searching"
My Iphone 4s doesn't connect to any network. Is says "Searching" and then goes to "No Signal".
If I go to "Carrier" in settings and disable the "Automatic" option it finds all the available networks in range.
The other thing is that I have normal wifi connection. I tried to Restore in iTunes but the it doesn't work.
Can anyone help me?
Thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Your wifi and cellular antennas are not 1 and the same so you can get one signal without the other, are you paying for cell access and if so, what carrier ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
My Carrier is Globe Telecom here in the Philippines. if you go to settings - phone my number will appear. i tried to change my sim 2x but the same problem.
さんによる
The next thing I would do is clean the sims reader real good, to do that you would need a total teardown because you need to get to the underside of the motherboard to clean the sims reader, iPhone 4S Teardown I would use a pencil eraser to polish the sims contacts, if that doesnt work for you then you should try alcohol and a toothbrush, good luck and keep me posted !
さんによる
Thank you mitch.
さんによる
Your welcome and hope that works !
さんによる
コメントを追加
other networks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,633
