replaced broken glass and now it won't power on, why?
it seems like its turning on but then just turns blue and i don't know if it's the lcd screen that now needs replacing or the power button isn't getting proper contact. that's the only two things i could think it could be. help please.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
It could be the screen or it might be the home button or it might be both just dont mess with anything and call a technician or call tech support i hope this helps you.
による
コメントを追加
Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
当社のショップを閲覧する
3回答
選択されたソリューション
you may need to restore your iPad. Sometimes, when you change the digitizer, the LCD does not come on. everything works but you don't see it as screen remains blank. Restoring the device, also resets the parts to factory settings. Just connect to iTunes and reset. Hopefully, you wont have to spend money on a new expensive LCD.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Did you remove the LCD when replacing the glass?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
check this out
https://www.youtube.com/watch?v=a-zxLAdf...
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Diana Cruz さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,227
