メインコンテンツにスキップ
iPad Miniは7.9 インチのディスプレイで、容量は16、32、64 GBがあります。
630回答 すべてを表示
Creation of K-Lock Hole
I was thinking about drilling out a K-Lock hole in my iPad Mini. Is there a spot that would be suitable for this? i.e. Is there a spot with enough space behind it to insert a K-Lock?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Have you looked at this solution from Kensington: Security Slot Adapter Kit for Ultrabook or this one Kensington Security Slot Adapter Kit
Here's the spec for the slot Slot Spec
The only problem I see is the thickness of the body may not be thick enough to cut you own.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ben Shively さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 399
