メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 (PS3)はソニーコンピューターエンターテイメントによって製造された3世代目の家庭用据え置き機で、PlayStation 2の次世代機となります。これらは2006年11月11日に発売されました。
781回答 すべてを表示
Ps3 won't work on hdmi cable. No signal
My ps3 won't work!
It has a hdmi cable but no signal!!
I tried different ports and different cables
But no luck. I also tried holding it down to reset the video settings but still no luck!!
PLEASE HELP I JUST BOUGHT IT LAST WEEK
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
8 件のコメント
you say diffirent cables, you mean hdmi or also scart?
さんによる
it won't work
さんによる
I have no on or off switch on the back of the ps3
さんによる
try using the compant cablde for the ps3 #the ps2 video cable
and then go to settings - video setting than click the first one than go to the top of the line you should see hdmi and than click x than x again than switch to hdmi
さんによる
Hi I have a PS3 and the HDMI port and AV port both of them do not work they glitch out when I try to plug any of them in and they have like lines and red and green square glitchy things in it what does that mean
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
1 make sure tv or monitor is on and change source to proper input IE Hdmi 1 or 2 etc.
2 Ensure your ps3 is off but ready to be turned on. Fat ps3 has switch in back that need to be in on position.
3 hold power button for 5 to 6 seconds and let go after 2nd beep, it should come on with a beep and wait for 2nd beep.
4 this should reset your video, if display flickers then it should come up.
5 if it doesn't, try turning the power off then on again. Repeat steps 2 to 4 if it doesn't work.
If you keep trying and it doesn't work, then your unit might have to be repaired.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
7 件のコメント:
Mine does this no video at all
さんによる
Worked great ty I was freaking out for a second..lol
さんによる
Awesome! Thanks
さんによる
What part would need to be replaced?
さんによる
Tried it today and it worked like a charm the first time! Thank you!
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
PS3 80gb super slim it has a black screen and no singal what is wrong with it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Same here ! We'll my 150gb is working find but my 500gb slim that has been in my closet for a couple is doing just this ! I tried multiple cables and tested it with 3 different screens. All no signal
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jesse さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 66
過去 30 日: 299
今までの合計 61,315
