メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
締切られた回答
Power button not working after flex cable replacement
Hello,
I have an Iphone 3gs that the power button didn't work so, I replaced the flex cable thinking that it was bad. Wow, what a feat! I got the phone re-assembled and it still does not work. All of the other buttons, volume up/down, mute switch, headphone jack, work as they should. This is the same behavior that it was doing before I replaced the flex cable. Is there something on the logic board that is causing the issue? I don't want to go through the painstaking task of putting in another cable. Is there something else that I can try?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
are you sure it makes good contact? sometimes i have to bend the 2 legs a little
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yes, I double checked the connections. Like I said, the volume buttons, headphone jack and the mute switch all work just fine. It's just that darn power switch.
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 484
