メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
My screen is not receptive to touch in lower left corner
After replacing the battery, my screen is not receptive to touch in the lower left-hand corner. This is problematic in texting, as I cannot move between the qwerty keyboard and the emoticons. In order to access the qwerty keyboard, I have to rotate the phone to the landscape view specifically to the right because that forces the 123/ABC button to the lower-right hand corner. Did I mess something up while I was changing the battery? BTW....the new battery works great.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Ok...I opened the phone, looked to see if any of the connections were loose..which there didn't appear to be but when I closed the phone and turned it on it was functioning properly. All is good...battery is holding a charge and the screen is responsive in all areas. Thanks!
さんによる
The exact same scenario happened to me but mine was the bottom right screen. I just under did the connecters and redid them it took like 5 or 6 times till the screen worked again.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try cleaning the contacts, check if all solderpoint are ok
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
mitchy65 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 7,825
