メインコンテンツにスキップ
2012年10月23日に発売されました。Core i5もしくはCore i7プロセッサ、Apple Fusion Driveを搭載しています。
208回答 すべてを表示
締切られた回答
Maximum Hard Drive Height for Replacement
Looks like the 500GB in the teardown is 7mm - is there any room for a larger drive, maybe 10mm or 15mm?
I was hoping to put in my own 1TB or 2TB drive.
Thanks!
-Jerad
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I just installed a Corsair Force 3 SSD that I believe is 9mm - I found you had to slide the logic board forward to be able to properly seat the drive. Ran into a big problem though with one of the logic board connectors (its a small one to the right of the fan above - see pic) that I'm told is for the IR and power light. This connector "seat" snapped of the board... after much fiddling and aligning I glued it back into place so the pins contacted the solder correctly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Interesting - thanks!
Could you link in that picture, or let me know which step you are referring to in one of the guides?
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,737
