メインコンテンツにスキップ
2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation
387の回答 すべてを表示
Car wont run without being jump started
Nothing happen when we turn the key
it doesn't even do anything eccept for the door on the dash trun on
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Have you changed your battery yet? Have you cleaned the battery cables?
by
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
may need an alternator
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
you do need a alternator.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
JumpStart the car, disconnect the battery, if it stays running, alternator is most likely good which means you need a battery. If the car dies, alternator is bad and change it.
please note that if your alternator is out, it can take the battery out as well due to the fact that a battery does not handle being flat dead Well. So if you must change the alternator, there couldold be the same problem if the battery dies. So after you change alternator and it still will not start without a jump but runs fine without battery, change battery too. (10% chance in my experance)
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
francisco さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 419
