メインコンテンツにスキップ
15インチディスプレイのMacBook Proモデル
8244回答 すべてを表示
締切られた回答
What part of the screen is causing this problem?
My son brought my old laptop to his cousin's house (not in a laptop bag mind you). He doesn't remember dropping it but now the screen is doing this:
http://flic.kr/p/d2WLyd
Opening and closing the screen doesn't change the pattern (trying to rule out a loose wire).
Thoughts?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This issue is a damaged LCD display. Below is the guide to replacing the LCD display (Assuming your Macbook Pro is a Pre-Unibody model judging by the picture)
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 LCD Panel Replacement
Hope this helps,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks, new LCD on order!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
I dont think that a loose wire would have that effect. That seems to be a cracked screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
The LCD looks perfectly normal when off. Cracked from the inside?
さんによる
One of the layers of the lcd screen is most likely cracked. I just searched MBP cracked screen and the images returned look a lot like the issue you have, eg.
http://www.daytonanetworks.com/wp-conten...
さんによる
If you want to make sure that the issue is not GPU, cables or connections related, hook it to an external screen.
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 379
