メインコンテンツにスキップ
初代モデルのiPhoneです。モデル番号はA1203で容量は4, 8,もしくは16 GBから選べます。アルミニウム製の背面ケースです。開口にはかなりのこじ開けるための力が必要です。そして半田付けも若干必要です。
224回答 すべてを表示
締切られた回答
wont turn on or charge
my iphone 2g wont turn on either or charge and i am pretty sure its not my computer.Any solutions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
First thing you might try is to use another USB cable. Check the dock connector carefully for any bend, broken, corroded pins and debris. Clean it with isopropyl alcohol and a toothbrush, or similar tool. After that, try an AC charger. It is easily possible that your battery is at the end of its lifecycle. Replace the battery first, then re-evaluate and see what you have. Follow this guide for the repair and the battery is available right here. Hope this helps, good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,317
