メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル A1001 または A1025 / 667 MHz、800 MHz、867 MHz、または 1.0 GHz G4 プロセッサ
Can I use a 800 mhz DVI logic board
I have a PowerBook G4 667 mhz DVI 15 inch with a bad logic board. Can I replace it with a 800 mhz DVI 15 inch logic board? are they interchangeable? Also, what about switching display assemblies from one to the other?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Yes, you can put a 800 MHz DVI board in a 667 MHz machine, but it is recommended to also install a secondary fan as well (the 667 MHz machines do not have the secondary fan). As for the displays, DVI displays are also interchangeable. You cannot, however use earlier Titanium model displays (Mercury or Onyx machines).
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
I knew you would know. Can he also go to the 1000 MHz board? +vote
さんによる
yes! but he would need a different secondary fan.
さんによる
Where does a Powerbook G4 Titanium DVI 867 secondary fan plug in?
Please reply to RHBernard@gmail.com of 203-984-2070
さんによる
コメントを追加
You may be in luck. There are four logic boards listed for the G4 Titanium. A 667, 800, 867 and a 1000. Ben Eiseman is the parts man around here. He should be able to tell you in the morning which ones will work. Here's the boards: http://www.ifixit.com/Mac-Parts/PowerBoo...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
robert owen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 1,179
