メインコンテンツにスキップ
ATV2 thinks it's on ethernet even when ethernet cable is unplugged
ATV2 keeps saying that "to switch to wifi, remove the ethernet cable". The ethernet cable is NOT plugged in yet ATV2 thinks its is.
Even when I plug an ethernet cable and sometimes configure the connection manually, it does not connect at all.
So with the ethernet cable plugged it does not work, and when unplugged, the ATV2 things it is plugged, hence no wifi! :-(
Any help please? Thanks guys
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You have a damaged ethernet port. Probably will have to replace the logic board. AS A WORK AROUND go to System Preferences:Network and remove (delete) the Ethernet Service. This may allow you to use only wireless or a USB Ethernet dongle.
If this answer was helpful please remember to return and mark it Accepted.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ibrahim Lahoud さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,534
