メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換, ケースアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロック位置にあるか確認してください。
  2. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 金属製のケースと白いプラスチックの上部の継ぎ目に、iPod開口ツールを慎重に差し込みます。
    • 上部ベゼルを持ち上げて、iPodから外します。弱い接着剤で接着されているので、多少の力が必要かもしれません。
  3. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 底面ベゼルを取り外す際、ドックコネクタの周囲のプラスチックを曲げないように注意してください。
    • 金属ケースと白いプラスチックベゼルの継ぎ目に、iPod開口ツールを注意深く差し込みます。
    • iPodから底部ベゼルを持ち上げます。弱く接着剤で接着されているので、多少力が必要かもしれません。
  4. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次の2本のネジを外します。
    • ヘッドホンジャック付近の#00大型ヘッドのプラスネジ1本
    • iPodの側面付近の#00小型ヘッドネジ1本。このネジは簡単に潰れてしまうので、ドライバーでしっかり押し込みながら回してください。
  5. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、ヘッドフォンジャックをケースから慎重にこじ開けます。ヘッドフォンジャックは壊れやすいリボンコネクタでクリックホイールに接続されているため、iPodから完全に取り外さないでください。
  6. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックをスライドさせ、白いプラスチック製のハウジングが金属製のケースから外れるまで引き抜きます。
  7. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックの下側から#00プラスネジを外します。このネジは潰れやすいのでご注意ください。
  8. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • iPodから底部ベゼルブラケットを持ち上げます。
  9. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iPod上部から#00プラスネジを2本外します。
  10. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ハイライトされたコネクターは、クリックホイールとヘッドホンジャックをロジックボードに付いています。このケーブルは、作業を続行する前にロジックボードから取り外す必要があります。
  11. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからヘッドフォンジャックケーブルを外します。コネクタがロジックボードから外れるまで、iPodの前面に向かって(コネクタはLEGO®ブロックのようなものなので、上向けでも)ゆっくりとこじ開ける必要があります。
    • 再組立のための特別なヒント。コネクタを内側に押し込んで、ロジックボードの対応するコネクタにかぶせます。次に、細いツールをコネクタに挿入し、ロジックボードのコネクタに押し付けます。
  12. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッガーでロジックボードをiPodからケースに押し出します。クリックホイールとヘッドフォンジャックはiPodに残っているはずです。
    • ロジックボードとディスプレイを取り外す際に、ヘッドホンジャックとクリックホイールをロジックボードに引っかけないように注意してください。
  13. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り外すときは、ネジを取り外した穴にスパッジャーの先端を入れ、軽く押し出します。隙間ができることで固定され、基板を傷つける可能性が低くなります。
  14. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ディスプレイとロジックボードをメタルケースから完全に取り外してください。
    • 再組み立ての際、バッテリーがしっかりと固定されていることを確認してください。はめ込みがきついと、ディスプレイの端がスクリーンウィンドウの内側を傷つけてしまいます。
  15. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、3本のバッテリーワイヤーを覆っている黒の接着剤を掻き出します。
  16. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードの反対側にある3つのはんだ付けポイントを覆っているオレンジ色のテープをはがします。
  17. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • はんだ除去芯を既存のはんだボールの上に置きます。
    • はんだごてを芯の上に置き、既存のはんだボールの上に置きます。
    • はんだが芯に溶けるまで、はんだごてを固定します。
    • 残りの2つのコネクターにも同じ手順を繰り返します。
  18. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ロジックボードからコネクタを囲むメタル製リングを削り取らないように注意してください。誤って削ってしまうと、交換用バッテリーを再接続できなくなります。
    • メタル製スパッジャーを使って、バッテリーの配線を慎重にまっすぐにします。一度に1つの接点にしか触れないように注意してください。
  19. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • バッテリーの配線をロジックボードにから解いて引き抜き、バッテリーを外します。簡単に外れない場合は、配線がまっすぐかどうか、はんだがすべて除去されているかどうかを確認します。
    • 交換用バッテリーの3本のワイヤーをロジックボードの穴に通してください。iPodの端から見て、黒、赤、白の順で配線してください。
  20. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ロジックボードからワイヤが滑り落ちないように折り曲げてください。
  21. iPod Nano 第2世代のバッテリーの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • バッテリーのワイヤとメタル製コネクタにハンダゴテを1~2秒あて、加熱する。
    • ハンダ線を追加し、ハンダが線に溶けるのを待ちます。ワイヤーの周りに小さなビーズができたら、まずはんだを持ち上げ、次にはんだごてを外します。
    • 他の2つの接続も同様に行い、特に2つのコネクタをはんだ付けしないように注意してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
96 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
44 件のコメント
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Robert Cellucci - 返信
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Jeff D - 返信
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
Gus - 返信
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Stefan Van pellicom -
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
Tickle Pickle -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 281
過去 30 日: 1,350
今までの合計 276,847
