はじめに
バッテリーを交換する際はこの手順をご利用ください。バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
この手順ではフロントパネルアセンブリを取り外します。これはディスプレイケーブルにダメージを与えないようにするためです。iPhoneからバッテリーを取り出す作業中、ディスプレイを安全にサポートできる場合は、ディスプレイの取り外し作業をスキップして、直接バッテリー取り外す作業まで進んでください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーのキャリブレーションをしてください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
またこの手順を利用して
バッテリーコネクタのブラケットを交換できます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
バッテリーがリアケースに付着したままの場合は、iOpenerを用意するか、ヘアドライヤーでバッテリーの真後ろのリアケースを加熱します。気持ちよく触れられる程度の温度になります。
その後、プラスチックの開口ツールを使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
フロスや糸をバッテリーの下にくぐらせて鋸を引くように左右に動かします。接着剤を剥がしながらバッテリーの上部から下部までスライドします。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを比較してくださいーインストールする前に、残りのコンポーネントを移植したり、新しいパーツの裏に貼られた接着剤を取り除く必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
作業が上手くいきませんか? トラブルシュートの参考にアンサーコミュニテイのページを参照してください。
726 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
