メインコンテンツにスキップ
ドライバーの使用方法
  1. ドライバーの使用方法, ドライバーの種類: 手順 1、 2の画像 1 ドライバーの使用方法, ドライバーの種類: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • ネジ頭の形状によって、ドライバーの種類も異なってきます。フィリップス(プラスネジ)やJIS規格、ポジドライブ、トルクス、トライウイングやシンプルなマイナスネジなど、ネジに対応した正しいドライバーを使用しましょう。
    • ”形状が大体似ている”ドライバーを使用する場合ー例えばプラスネジに対してマイナスドライバーを使ってしまうと、スリップしてしまい、トラブルの原因となってしまいます。しかし、多くの場合対応可能です。
    • ということは?ドライバーを何本も揃えないといけないということでしょうか?まずはドライバートップを交換できるビットセットを使ってみましょう。電化製品の修理ならば64Bit Kitが最適で、大型の電化製品の修理にはUniversal Bit Kitが便利です。
  2. ドライバーの使用方法, サイズ: 手順 2、 3の画像 1 ドライバーの使用方法, サイズ: 手順 2、 3の画像 2 ドライバーの使用方法, サイズ: 手順 2、 3の画像 3
    • 正しいサイズの選び方はネジ頭を”覆っている”ものです。ソケットの深さと幅どちらも十分に詰まっています。
    • 初心者に共通する失敗が小さすぎるドライバーを使ってしまうことです。小さいサイズのドライバーを使用するとスリップしてしまい、ネジ頭にダメージを与えてしまいます。最後にはネジを回すことができなくなります。これは潰れたネジと言われています。
    • オーバーサイズのドライバーはネジに対して先端のみしか装着できません。
    • 正しいサイズのドライバーを選んでいるか迷うときは、作業前に1サイズ大きいドライバーと1サイズ小さいものを装着してみて、フィット感を確認してください。
    • 通常は大きめのサイズのドライバー使用する方が、ネジに装着しやすいです。
  3. ドライバーの使用方法, 正しい使用方法: 手順 3、 3の画像 1 ドライバーの使用方法, 正しい使用方法: 手順 3、 3の画像 2 ドライバーの使用方法, 正しい使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • ドライバーを使いやすい状態に保つためには、指示された方法で使用することです。
    • ドライバーを開口用ツールやのみのように使用しないでください。
    • ドライバーを使ってこじ開けると、曲がったり、先端が欠けてしまいます。するとネジを外す作業に対応できなくなります。
    • ドライバーをのみとして使用すると、先端の形状が変化します。このようなダメージの入ったドライバーはネジ頭にフィットせず、結果としてネジ頭が潰れてしまいます。
    • ネジ頭が潰れないようにするには、良い状態のドライバーのみ使用してください。
  4. ドライバーの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 ドライバーの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 ドライバーの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ネジに接合する部分に向けて、下向きの圧力で使用してください。
    • しっかりとドライバーを握らなかったり、下向きの圧力が足りないと、ネジを回す代わりにネジからスリップしてしまいます。
  5. ドライバーの使用方法: 手順 5、 2の画像 1 ドライバーの使用方法: 手順 5、 2の画像 2
    • ドライバーをネジに対して垂直に保ってください。ドライバーとネジは一直線の状態にします。
    • ドライバーを垂直に保たなければ、ドライバーとネジ頭の間に隙間が生じてしまい、スリップによるダメージをネジに与えてしまいます。
    • 時々、ネジ自体が表面に対してアングル入りで装着されていることがあります。ドライバーを表面ではなく、ネジに対して正しい角度で取り付けてください。
  6. ドライバーの使用方法: 手順 6、 3の画像 1 ドライバーの使用方法: 手順 6、 3の画像 2 ドライバーの使用方法: 手順 6、 3の画像 3
    • ネジを取り付けるときは、まず最初に反時計回りに(”緩める”方向に)ネジを回して、ネジを”固定”します。
    • ネジが水平になり、少し沈んだのを感じるまでゆっくりと回してから、作業を止めします。
    • これでネジを締めても安全です。
    • 適切に取り付けられたネジは、完全に締まるまで簡単に回転します。
    • 不適切に切られたねじは、締め付ける度に固くなります。ねじ穴の位置がずれている場合、ねじ穴のねじを横切っており、永久的な損傷を引き起こしているためです。 これは”クロススレッド”と言われています。
    • ネジが簡単に締まらない場合、一度外して、慎重に取り付け直して、もう一度やり直してください。
  7. ドライバーの使用方法: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後にネジを締める際には正しいトルクに合わせてください。適切に締められたネジはしっかりと固定されていますが、若干緩みがあると、ドライバーがスリップします。
    • これは感覚の問題です。何度も練習すればドライバー技術は向上します。
    • 小さなネジはあまりトルクは要りません。ネジを締め付けすぎるとダメージを与えてしまいます。
    • 携帯電話やタブレットに使用されている極小ネジは、締める力はわずかで十分です。抵抗をドライバーに感じたら、さらに1/4以下まで回して終えてください。
ゴール
284 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,052 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
4 件のコメント
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Alan Liefting - 返信
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
jmcglothren - 返信
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - 返信
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Sandra Hiller -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 124
過去 30 日: 508
今までの合計 31,451
