メインコンテンツにスキップ
ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取る
必要な工具と部品
  1. ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取る, ネジ穴の潰れたカウンターサンク六角ボルトを取る: 手順 1、 1の画像 1
    • ネジ頭をスロット状に切ります。
    • マイナスドライバーをスロットに入れ、反時計回りにハンマーで軽く叩きボルトを緩めます。
    • ドライバーでボルトを外します。
ゴール
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
uozumiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wolfgang
メンバー登録日: 02/17/12
597 ポイント
2のガイドは作成済み
6 件のコメント
Use the same technique for Philips or crosshead screws.
Use a grinding / cutting disk, not a saw blade. Apply the rotating cutting disk gently, do not force or it will break.
If this is a toughened steel or stainless steel bolt (much tougher), it will be best to use a reinforced cutting disk.
Use a dusk mask to avoid breathing the dusk from the disk !
(No, I don't usually, but I should !)
Frank B - 返信
While this works it is very difficult to not ruin the material around the bolt.
What I do is use a torx bit. size one up that is slightly larger then the hole and then firmly tap it in. atttach your drive handle a turn slowly while pushing down. this will normally break it free.
Also before your get to this point try putting your allen key in the hole and smack it with a hammer. sometimes the force of the hit will cause the metal to "break" enough that the allen screw wont strip.
Jamie Mcguire -
There are also specifically designed screw extractors made for this. These tools are generally two-sided: one side is used to drill the hole, while the other is inserted to extract. If the process works, the surrounding area is undamaged.
Karl Kaufmann - 返信
Use another Allen bolt to weld over it and then you can easily remove the Allen bolt with the help of Allen key
Tushar Pednekar - 返信
And if for any reason if you can't weld then just drill the head of the Allen bolt so it's shears off. And then u can easily remove the rest
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 107
過去 30 日: 468
今までの合計 258,344
